Volkswagen Golf 2008: Airco Probleem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: BSE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
goedemorgen,
ik heb met mijn golf 5 uit 2008 een airco probleempje, de airco doet het namelijk soms wel en soms niet, als het zoals vanochtend 14 graden is dan word de airco echt goed koud, maar als het 31 graden is doet de airco het niet of soms wel soms niet,
wat er al gebeurd is: er zit voldoende vloeistof in, er is geen lekkage, de druksensor is vervangen(de oude was geoxideerd) de pomp is vervangen voor een andere 2dehands, maar ondanks dat zelfde problemen, er komt volgens de garage wel altijd 12v op de pomp maar de pomp slaat dus niet altijd aan. de ventilator(dit is de groete ventilator midden onder de motorkap) slaat al meteen aan als de motor word gestart.
de garage vind het ook een raar probleem en weet zo ook niet waar nu verder te zoeken(ze hebben meermaals uigelezen niet met vcds maar met eigen systeem deze geeft geen foutcodes) . is er hier op dit forum iemand die dit ook heeft gehad of weet wat nu nog te doen ???
ik hoor het graag :)
Robbin0
65 km
al 3 jaar lid
Is het een pomp met koppeling of continue meedraaiend ?
Volgens mijn contact persoon bij de garage is het een continu meedraaiende pomp
Robbin0 Topicstarter 65 km Reageer
Oké volgens werkt de pomp met een pwm signaal is er gemeten wat er gebeurt ook met de druk in het systeem ?
airco druk meten meestal is einddruk onvoldoende door inwendige pompslijtage bij lage temperatuur wordt deze nog wel gehaald ,
heb een 2 maand geleden net voordat ik op vakantie ging de pomp vervangen voor 2de hands pomp, dat is toen tijdens de vakantie 3 weken goed gegaan(alle dagen ook in volle hitte airco) maar na 3 weken geeft deze eigenlijk exact zelfde kuren.....zal straks eens vragen of ze de druk kunnen meten
Laat dan meteen kijken of er nog genoeg koudemiddel in zit.
hier zou genoeg koudemiddel in moeten zitten, deze is afeglopen tijd meermaals gecontroleerd, door middel van leeg pompen en weer bijvullen op deze manier is er ook geconstateerd dat er geen lek is
