Beste mensen,
Al enige tijd heb ik problemen met mijn golf.
plots ging het MIL lampje branden op het dashboard.
heb de toen uitgelezen met VCDS en daar kwam de volgende melding uit : 008212 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2014 - 001 - Electrical Malfunction
Ik de sensor (G336) eruit gehaald en nagemeten en getest op de werkbank, daar kwam uit dat deze sensor geen functie meer had.
ik heb toen een nieuwe sensor besteld en deze netjes gemonteerd.
maar na een dag rijden ging weer het MIL lampje branden.
ik weer uitgelezen en nu geeft hij een andere fout melding :
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
ik dacht dat de nieuwe sensor dus ook een probleem had en heb weer een nieuwe onder garantie gekregen en weer netjes gemonteerd.
maar na weer een dag weer de melding P2015.
dus de sensor kan echt het probleem niet zijn dacht ik.
ik heb inmiddels de gehele kabelboom waar deze sensor aan zit eruit gehad en compleet nagelopen en doorgemeten maar er is niets met de kabels aan de hand. ook heb ik de referentie spanning die naar de sensor (G336) gaat gemeten en die is netjes aanwezig.
ook heb ik de sensor in VCDS ingeleerd maar zonder resultaat. de meetwaarde blokken in VCDS geven ook netjes de waardes aan met gas geven tot 3000 rpm.
inmiddels heb ik de complete intake manifold eruit gehad en compleet gereinigd en mechanisch nagelopen. maar alle wervelkleppen gaan netjes open en dicht en er is geen wrijving op de asjes. alle vacuum slangetjes nagelopen en er zit geen lek in de slangetjes. de solenoids heb ik er ook uitgehaald en op de werkbank getest met spanning er op en die werken ook perfect. het vacuumpotje dat de kleppen bediend werkt ook gewoon.inmiddels heb ik er ook nog een gebruikte sensor (G336) in gehad omdat ik dacht dat de nieuwe sensor wie weet een meet afwijking had, maar ook met de gebruikte sensor blijft de P2015 terug keren.
ik heb natuurlijk het hele internet afgelopen over deze melding maar die oplossingen werken niet bij mij.
Ik weet echt geen oplossing meer en hoop dat iemand de gouden tip heeft voor dit probleem.
even voor de duidelijkheid mijn motor heeft een lower intake manifold van metaal met bovenop een kunststof upper intake. mijn motor heeft er geen servo inzitten die de wervel kleppen bediend maar is dus vacuum gestuurd.
want deze combi is bijna nergens te vinden op internet.
Mijn motor is een 1.6 FSI.
Vast bedankt voor het meedenken.
