Volkswagen Golf 2005: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BLF, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Vraag:bij apk de opmerking stuurbekrachtiging werkt niet goed maar ik heb geen klachten
Dit gebaseerd omdat de wielen die vrijhangen niet van uiterst rechts naar uiterst links kunnen
Uit eigen ervaring kan dit wel met een auto zonder stuurbekrachtiging
Hoe zit dit het nu
janboschma
60 km
al 2 jaar lid
Als je geen klachten hebt, heb je geen problem en kunnen we dit afsluiten.
Wat een stuurinrichting op de brug doen of niet doet is verder niet zo interessant....
Beunhaas 10.870 km Reageer
Bij draaiing van het stuurwiel tot de aanslagen mogen geen weerstanden voelbaar zijn en moeten de wielen onderscheidenlijk de banden vrij kunnen draaien
bert klein 5.155 km Reageer
Ik had geen probleem en het voelt niet als probleem
Maar de stelling is dat de wielen niet kunt bewegen (hangend) van links naar rechts of andersom
Dit is meer of minder mij aangepraat
Daarom deze vraag
janboschma Topicstarter 60 km Reageer
Zulke "stellingen"moet je nooit absoluut opvatten in otoland....
Even praktisch denken: volledig uitgeveerd is de geometrie nogal anders dan op de wielen staand en kan er wel eens iets niet kunnen of juist wel.
Geen big deal toch?
Hartelijk dank
