Volkswagen Golf 2006: Gasklephuis gaat vanzelf open en dicht
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Beste mensen Ik heb een probleem.
al een tijdje heb ik het probleem dat mijn golf 5 van 2006
tijdens het rijden gas geeft en terug neemt, dit gaat constand zo door, koude of warme motor maakt geen verschil. het probleem doet zich ook voor tijdens staionair toerental.VCDS geeft geen enkele fout.als ik het luchtfilter verwijder en dan de motor stationair laat lopen dan zie je het gasklephuis gewoon constand iets open en dicht gaan dit doet hij met een zelfde snelheid.
zou dit toch een defect gasklephuis kunnen zijn?
alle vacuum slangen zijn gecontroleerd en er is geen lek.
ook heb ik via cruise control geprobeerd of het dan weg is, maar ook dan blijft het gasklephuis een eigen leven lijden.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Vast dank.
Devtrey
195 km
al 3 jaar lid
