Volkswagen Golf 2004: Tikkend/kloppend geluid
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: BAG, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Beste forumleden,
Sinds vandaag maakt mijn auto vanaf de 4e versnelling een kloppend/tikkend geluid. Met name met koppelen en gas los is het hoorbaar. Wat zou dit kunnen zijn?
Tevens heb ik nog een ronde langs de auto gelopen en trof ik dit aan bij achterzijde wiel.
Patttt
60 km
al 3 jaar lid
Tikken of kloppen kan zoveel zijn, daar is zonder nadere info geen diagnose mogelijk.
De foto laat een doorgeroeste spatplaat achter de remschijf zien, dat kan op korte termijn geen kwaad, ga je de schijf vervangen, dan zou ik ook dat stuk blik vervangen
Beunhaas 10.870 km Reageer
Bedankt voor je reactie en iig een geruststelling over dat stuk roest dat dat niet echt kwaad kan. Lastig om te zeggen waar het kloppende geluid vandaan komt en het lijkt voor mn gevoel ook alsof de auto vermogensverlies heeft.
Patttt Topicstarter 60 km Reageer
Wat het geluid betreft, misschien kan je aangeven of de frequentie (toonhoogte) meeloopt met de motor (toeren) of rijsnelheid (wielen/assen)...
Bij een hoger toerental gaat het geluid ook sneller. Als ik het gaspedaal in druk dan is het geluid er niet, maar als ik dan het pedaal loslaat of half gas geef dan komen meteen de tikken/kloppen weer. En met schakelen is het vooral in de 4e. Het klinkt een beetje alsof je over zon witte onderbroken streep aan het rijden bent.
