Ik heb een probleem met de handmatig bediende airco van m'n Golf IV van augustus 2000. Wanneer ik de airco aanzet slaat de pomp niet (meer) aan. Na wat vergelijkbare problemen gelezen te hebben op het forum denk ik dat het de magneetkoppeling is die kapot is en zodoende de pomp niet inschakelt.
Wie kan me vertellen waar ik de magneetkoppeling ergens in de motorruimte kan vinden en hoe ik deze op een relatief eenvoudige manier kan testen?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Als je een multimeter hebt, kun je beter even de weerstand van de spoel meten. Die moet ca. 4 ohm zijn. Is deze veel hoger, dan is de interne thermische beveiliging waarschijnlijk stuk (einde oefening). Is deze veel lager dan ligt in ieder geval de zekering eruit (die kun je natuurlijk vervangen), maar dan is waarschijnlijk de vrijloopdiode stuk. Een beetje handige electrotechneut prutst het ding er in 5 min uit en zet er een nieuwe in. (hij zit onder het kunststof kapje waar de kabel binnenkomt)
Kijk ook even of de veren van de koppeling niet gebroken zijn. Dat kun je zo zien.
