Volkswagen Golf V: airco volkswagen Golf 5
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Een Golf 5 diesel van 2006 met handmatige airco.Gas is gecontroleerd eco staat uit maar de compressor slaat niet aan.ik stel de temp op laag blazer op stand 1
wat moet ik controleren .zekeringen onder motorkap ok zekeringen aan deur ok
Waar moet ik beginnen.bedankt
johan007
165 km
uitlezen op foutcodes.
jhl 57.015 km Reageer
multi meter meten of je ook daadwerkelijk 12v op koppeling krijgt
timhoeks 1.515 km Reageer
de compressor heeft voorraan geen koppeling .het is er één met een varibel debiet achterraan komen er 2 draden uit moet er daar 12 v op komen alvast al bedankt
johan007 Topicstarter 165 km Reageer
GEEN 12 volt op deze draadjes zetten!!!!!
Pomp word met pulsen aangestuurd.
Om deze te testen heb je speciale apperatuur nodig.
Hiermee kun je de pomp handmatig aansturen.
In de pomp zit een "schuif"die open en dicht gaat.
Deze wordt door de ecu aangestuurd.
Succes, Pascal
ik denk dat het de polie is van de airco pomp zelf, als beveiliging zit hier een soort van rubberen kal in voor als de pomp blokkeert, de riem niet stuk gaat, veelal gaat deze beveiliging te vroeg stuk.
Vex 3.805 km Reageer
uitlezen vooraleer je begint.....
