Volkswagen Passat: Alarm gaat zonder rede af
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
Hallo, Reeds 2X gaat het alarm af van deze wagen (zonder reden).
Eenmaal zaterdag morgen 6u en gisteren nacht om 12u.
Iemand een idee waar dit kan aan liggen?
Ik denk richting deursloten waar microswitches in zitten die door de ouderdom wat weerstand gaan beginnen bevatten.
Weet niet of dit alarm origineel of achteraf geplaatst geweest is omdat ik deze wagen 2de hands gekocht heb (ik denk origineel).
Bedankt voor de hulp en meedenken.
V4-lover
2.150 km
Eerst storing uit laten lezen en kijken wat daaruit komt, met deze Passat zijn nog wel eens inderdaad problemen met de deursloten en met waterlekkage waardoor je regelmodule (onder de vloermat best.zijde) ligt te zwemmen met dan ook deze klachten als gevolg.
Origineel alarm is alleen klapsleutel en achteraf alarm is een los ander kastje erbij.
ricky 55.575 km Reageer
meestal het slot van de motorklep die dit probleem maakt.... Even met de uitleeskast checken wat er wel en niet werkt.
audia4 28.170 km Reageer
2 foutcodes.
01135 open circuit permanent (interieur bewegingssensor)
00930 Sloteenheid van centrale vergrendeling links achter F222 Niet plausibel signaal (permanente fout).
Heb de fouten kunnen wissen.
Slot links achter werkt, dus als ik in de wagen zit en sluit af is de wagen vergrendeld.
Probleem met waterinsijpeling heb ik al meerdere keren proberen op te lossen...(dacht dat het nu zou opgelost zijn)
- Stop onder accu verwijderd.
- Zekeringskast in accubak gemonteerd met afdichtingsKIT.
- Afwateringsleidingen schuifdak doorgeblazen.
- Binnenpanelen (metaal) deuren afgekit.
Normaal zou er geen water meer mogen inkomen maar ik zeg nooit nooit.
V4-lover Topicstarter 2.150 km Reageer
Na de 2 fouten te wissen nooit meer alarm af ge gaan!!!!!
We zijn nu al een dikke maand verder.
Iemand een verklaring voor aub?
