Volkswagen Passat: Passat 1998 Necam G3 valt uit bij overschakelen naar gas
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 5v
Beste mensen ik ben sinds kort in het bezit van een passat 1998 1.8 5v met een Necam G3 installatie.
Tot op heden helemaal probleem gereden tot vanochtend. Bij over overschakelen van Benzine naar G3 stopt de motor er mee
De lampjes van de G3 installatie branden gewoon en daar blijft het bij. Daarna overschakelen op benzine en gewoon probleem rijden.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn ?
Groeten
JP Blankers
JPBlankers
al 14 jaar lid
Beste JP Blankers,
dit probleem kan liggen aan bv de gaspomp of (een van de) afsluiters. Even een ritje langs de 'gasboer' en je weet meer...
