maakt niet uit wanneer en hoe ik rij zo plotseling begint de auto te trillen en te stotteren bij gas geven aan de computer gehad en een paar foutcodes kwamen naar boven
01 16538
01 16518
nou zijn de codes, geen activiteit lambdasondes dus cilinderrij 1 en 2 maar zijn die sondes niet gewoon stuk of heel, of heeft het te maken met andere factoren dat de auto soms mankementen heeft hoe werkt zo'n sonde eingelijks heeft het te maken bij bepaalde tempraturen?
mvgr b jonker ps ik hoop dat iemand het weet.
Of de sondes dan kapot zijn? Alle 2 tegelijk met exact dezelfde fout? Is niet waarschijnlijk.
Zekering kapot en de verwarming werkt niet bij de sondes, dat zou kunnen.
Stotteren en trillen wijst op uitvallen van cylinders - misschien als gevolg van defecte bobines, misschien een mengsel probleem.
Door de zuurstof die in de uitlaat komt krijg je ook een verkeerd signaal van de lambdasondes.
Fuel trim uitlezen - als die veel afwijkt van het middenpunt, dan is er een mengsel probleem. Als je dat weet, kun je verder zoeken.
Lambda signaal goed bekijken, eventueel loggen tijdens de rit. Kan ook een hoop informatie geven.
4-gas test wil ook mog wel eens een aanwijzing geven.
