Volkswagen Golf V: alarmlichten gaan spontaan knipperen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: GTI
Het alarm is vervangen maar toch blijven de alarmlichten periodiek knipperen.
Zou het relais kapot zijn , is dit euvel al bij andere golfjes voor gekomen?
Heeft iemand een oplossing?
Peter Vink.
veralin
65 km
al 15 jaar lid
dan zullen ze moeten uitlezen waarop het alarm af gaat.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ook als het alarm uitstaat en de auto op slot, gaan de alarm cq richtingaanwijzers toch knipperen.
Volgens de alarm leverancier is het niet het alarm?
Trouwens als het slot eraf is heb ik geen geknipper gezien.
A.S maandag ga ik de kast er op zetten.
Maar ik ben bang dat we alleen wat zien als het euvel zich voordoet.
Bedankt Jan voor de snelle reactie.
Peter
veralin Topicstarter 65 km Reageer
Hallo mensen 3foutcodes een 0078 , linkerkoplamp sluiting op massa , electisch raam ook een fout code
Alles gereset zou het knipperen nu verholpen zijn.?
Ik heb er geen verstand van ,kan iemand duidelijkheid verschaffen..?
Groeten Peter
Alleen resetten helpt niet....eerst fout herstellen, dan pas resetten.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt Hans voor je snelle reactie.
Het vervelende is dat ik niet de hele tijd naar buiten kan lopen om te kijken of mijn alarmlichten weer spontaan staan te knipperen.
Een storing was een kortsluiting aan een van koplampen naar gekeken niets ondekt.
Tweede storing was el raam niet op nulpunt
Derde storing was die 0078 melding maar door het probleem met die alarmlichten was mijn accu leeg.
Dealer heeft er een nieuwe ingezet dus daar zal die melding vanaf komen.
Dus was er weinig te repareren .
In principe ben ik weer terug bij af.
Ik weet nog steeds niet of het euvel opgelost is.
MVG Peter vink
