Hallo techneuten, wie kan mij vertellen hoe ik mijn sharkfin dakantenne met versterker in de voet (rode stroomdraad) aan moet sluiten. De spriet die er nu op zit is niet versterkt (er zit geen stroomdraad aan de voet) dus zal ik een stroomdraad naar voren moeten trekken. Nu is mijn vraag waar ik deze draad op aan moet sluiten. Volgens de instructies van Alpine mag op de blauwe kabel achter op de radio alleen een electrische antenne worden aangesloten. Mijn volgende vraag is er zit ook een soort versterker bij (of misschien een fantoomvoeding) bij waar ook een rode stroomdraad aan zit, waar moet deze op aangesloten worden. Ik hoop gauw iets te lezen dan kan ik de klus afmaken. Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Je neemt van de radio een draad die die spanning geeft als de radio aangaat. Bij goed contact is de behuizing en de mantel van de antenne al voldoende om als Massa te dienen, maar voor alle zekerheid (als het een stalen versterker behuizing is) die als zekerheid met het chassis verbinden.
Als je dan de Radio aandoet krijgt de verstkr spanning en werkt (als je een constante plus draad neemt staat er altijd spanning op de ant verst. LET OP dat je dat controleert ** radio aan spanning **radio uit spanning weg **
btw als er aan je dakantenne al een rode aansluitdraad zit, dan zit er ook al een versterker in gebouwd.
Dan word het een stroomdraad trekken vanaf je Radio naar de antenne !
Succes met Install
Alex
