Volkswagen Bora: deurvergrendelingsprobleem model zonder afstandsbediening
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 90pk
deuren gaan met sleutel niet altijd allemaal toe via sleutel bestuurdersdeur(soms allen probleemloos of andere keer enkel de bestuurdersdeur alleen) en ook bij het rijden dat soms alle deuren toe en opengaan ,ook lichtje bestuurdersdeur knippert soms ook niet bij de bestuurdersdeur
bij andere deur werkt dit volledig normaal, heb al is gehoord dat er contacten moeten gesoldeerd worden
Graag geweten moet de binnenbeplating van de deur (waarschijnlijk enkel de bestuurdersdeur??) en hoe het best aan beginnen?
alvast bedankt voor reacties
guidod
2.400 km
nog niemand die het probleem kent van bora centrale vergrendelingsprobleem en aansluitsturing??
guidod Topicstarter 2.400 km Reageer
ik heb nog geen oplossing, daarom ga ik het nog eens melden
heb de onderkant los,maar weet niet hoe je het pinnetje voor te sluiten en te openen moet losmaken, moet het ijzeren staafje eruit getrokken worden??, en dan kan ik pas iets verder zoeken
dank u
deurvergrendeling heeft enkele dagen gewoon gewerkt,maar soms lukt het niet met de bestuurdersdeur (ledje pinkt niet bij vastdoen soms na paar pogingen lukt dit wel)
maar hoe krijg ik het pinnetje met ledje los om het hele paneel te lossen?
dank u
Hele deurpaneel dient eerst volledig verwijderd te worden.
Rondom schroefjes eruit , afdekkapje van de handgreep eraf , daaronder de bevestigingsschroeven van de handgreep verwijderen .
Probleem zit bijna zeker in je slot zelf.
heeft nu 1maal voor gehad dat ik de bestuurdersdeur met sleutel open doe en topje gaat omhoog en ledje bleef pinken , maar om alles te demonteren weet ik nog niet hoe je dit topje met ledje opzij moet losmaken
zal wel deurslot kunnen zijn ,maar het demonteren lukt niet???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
