Volkswagen Passat: Antennekabel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 ADR
Ik heb hier een Passat Variant staan met slechte radio ontvangst.
Na meting met de Ohm meter blijkt er een breuk in de antennekabel te zitten.
De kabel bij de dakantenne is dunner dan die uit het dashboard komt.
Wie kan mij vertellen of er onderweg in de kabel een stekkerverbinding zit en waar.
Zodat ik niet onnodig bekleding ga loshalen.
Met vr. gr.
Gerard.
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
normaal bij deze auto kan het nodig zijn om een antenne versteker bij tussen te zetten aan de radio die in de handel te krijgen zijn voor een vw passat
De stekkerverbinding van de antenne zit achter boven de hemelbekleding ongeveer 20 cm vanaf de antennevoet.
De kabel was onderbroken tussen antenne en stekker.
Nieuwe antenne en ontvangst is goed.
Gerard.
Gerard van Ingen Topicstarter 7.470 km Reageer
