Beste mensen,
Al enkele weken ben ik aan het sukkelen met mijn karretje te weten un:passat variant tdi 81 kw van 30 sept. 1998 station motor afn.
Het probleem is, te gering vermogen. Heb eerder hier last mee gehad,lmm vervangen en weer oke.
Nu echter is daarmee het probleem niet opgelost. Heb stekker van lmm los genomen en merk geen verschil in vermogen.
Daarna nieuwe (im.) lmm gemonteerd maar geen verandering in situatie. Tijdens ritje heuvel op met kleine caravan was maximale "snelheid" 60 km.
Het luchtfilter is oke evenals brandstoffilter.
Waar zou ik het probleem nog meer kunnen zoeken?
Graag hoor ik wat zoal te leren is van jullie ervaring en kennis.
Alvast bedankt.
PS Oja is het vervangen van de lmm door diode met referentiespanning van 5 volt en het afdoppen van de egr verstandig???
Met vriendelijke groeten, wil
Gr. paul
