Ik heb een probleem met mijn golf III gti 2.0 8v 2E van 6-1993
Tot nu toe (net zondag begonnen) Koud goed lopen en na ong een kmter of 18 begint hij met inhouden door op 3 of zelfs 2 cilinders te gaan lopen
Soms komt hij weer bij met wat gas geven hij komt niet verder als de 4000 toeren als hij slecht loopt
En soms moet ik even wachten dan starten is het soms even slecht en daarna pakt hij em gewoon weer op
Heb inmiddels vern:
Bougies
Bougie kabels
Verdelerkap
Rotor
Benz filter
Ik zit zelf nu met de halgever (is het ding onder de verdelerkap als ik het goed heb) in het hooft maar omdat het zo sporadies is de ene keer goed trekt normaal en even later is het mis en na evt wat gas geven en opnieuw starten is het weer goed
Iemand eenig idee
Alvast bedankt mvgr Dennis Nijholt
alvast bedankt
