Volkswagen Golf III: Auto komt niet vooruit na motorswap..
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo mensen ,
na een motorswap ( motor komt bij een maatje uit de auto geheel perfect en rijdend ) wil de auto niet meer vooruit met het schakelen..
is het zo dat de hevel aan de binnenzijde van de bak los is geraakt ?
En kan dit zomaar losraken zonder dat de bak eraf is geweest ? of had ik de koppelings hevel (daar waar de koppelings kabel in komt ) vast moeten zetten met een touwtje ?
Motor is een 1800 8v met schakelstangen.
hoor het graag
Pindaaa
1.530 km
Hallo, bedoel je dat de pook niet voor of achteruit kan worden bewogen ? Zowel bij draaiende als stilstaande motor ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
jawel kan hem gewoon bewegen en in de versnellingen zetten alleen komt hij niet vooruit in geen enkele versnelling..
Pindaaa Topicstarter 1.530 km Reageer
Eentje met een zelfstellende koppelingskabel?
de kabel is nu dat hij los geweest is helemaal opgesteld. je moest de koppelingshevel zeker een flink eind duwen voordat de kabel er op ging?
de kabel moet je er even af halen, dan flink draaien en rommelen aan het stelgedeelte. dan kun je de binnenkabel er een stuk uittrekken. niet loslaten en dan moet je m zo kunnen monteren, zonder de hevel te spannen.
heel erg bedankt voor je uitleg en het is idd een zelfstellende kabel maar ligt het hieraan dat ik niet vooruit kom ?
Als de kabel op spanning staat dan is de bak ontkoppelt. dus dan ga je idd niet vooruit.
aha weer wat geleerd dus.. ik ga het morgen even bekijken en dan laat ik het hier weten!
Ik heb idd een buis gepakt om de hevel omhoog te houden en dan de kabel ertussen te doen
Nou het is gelukt , was idd de kabel zoals je had aangegeven!
Bedankt en hier mag een slotje op.
