Volkswagen Golf III : koeling moter probleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Het volgende is eraan de hand.
van de week een nieuw watermondje op kop gemonteerd was lek.
als ik nu de auto warm rijd loopt temperatuur op tot zo,n 98 graden en na en aantal km verder zakt deze weer rond de 90 graden.
thermostaat al vernieuwd en expansievatdop en fan schakelaar op radiator.
geen verlies meer van koelvloeistof.
fan slaat aan op 96 graden ongeveer en dan zakt temp tot 89 graden.
moet ik me zorgen maken of gaat de thermostaat te laat los zit er een van 87 graden in.
of is meter op dashboard die me voor e gek houd?
ik wacht op jullie reacties.
onderhoud
780 km
ik vermoed dat het niks ernstig is maar ik schomeling van de temperatuur meter of door de sensor.
je het alles vervangen wat er direct mee temaken heeft dus ik zou er nu niks aan vervangen en het eerst eens aan zien.
hij gebruikt geen koelvloeistof dus lek is hij niet dus gewoon in de gatten houden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
vast bedankt jan ,ik kijk het even aan deze week en laat weten of er nog problemen voor doen.
onderhoud Topicstarter 780 km Reageer
kan het zijn dat je er een luchtbel in hebt zitten? lijkt me sterk maar jah je weet het nooit?
gr henk
Henk zou indrdaad wel een luchtbel in hebben gezeten.
alles lijkt weer na behoren te werken en meter loopt niet meer op boven de 95 graden.
mag slotje op.
