Volkswagen Golf IV: auto loop niet mooi stationair
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
bij jedi uit gelezen
interactief storingzoeken mbt motorstoring 2x storing
voeler temperatuursenor g2 kortsluiting met plus
een twee de keer laten uitlezen en toen er fout code cilinder 1 en fout code cilinder 4
nu zegt jedi we moeten zoeken wat het is de kosten wat het gaat worden om te maken kunnen ze nog niet zeggen
even voor de duidelijkheid golf 1.6 bj 2001 loop niet mooi stationair
gasklep is ook al schoon gemaakt
kan iemand me helpen wat het kan zijn gr en al vast bedankt
golf goud
60 km
al 12 jaar lid
Sowieso de temperatuurvoeler laten vervangen, deze gingen wel vaker stuk.
Maar het slechte stationair lopen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door die cilinder storingen.
Welke foutcode's waren dat precies?
Als het cilinderoverslag storingen zijn dan is verdere diagnose noodzakelijk om iets meer te kunnen zeggen want het kan varieren van slechte/oude bougie's tot bobine's tot aan verkoolde kleppen of de egr klep tot aan aan vacuumlek.
Loopt hij altijd slecht stationair? Zo ja, film het dan eens en zet op youtube en plaats de link hier zodat wij het kunnen horen en zien. (wel dan ff met de camera van en naar en rond het blok toe filmen dan komt het geluid namelijk beter over dan dat je pal alleen boven het blok filmt).
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor je snelle reactie.
De temperatuurvoeler gaan we zeker eerdaags laten vervangen. Helaas zijn de foutcodes ge-reset en moeten we wachten tot een eerstvolgende gebeuren. De bougies zijn volgens onze garage reeds vervangen. Ook de bobines zijn bekeken maar deze waren volgens hem oke. Hij schommelt eigenlijk bij stationair draaien altijd, mits je de airco aan hebt, dan wordt het een stuk minder omdat hij dan op hogere toeren gaat lopen.
Ik zal van het weekend trachten een filmpje te maken.
groet
golf goud Topicstarter 60 km Reageer
ik wil nog even bij deze laten weten dat het probleem is verholpen door de volgende onderdelen te hebben laten vervangen :
- Platinum bougies
- 4 x nieuwe bobines
- Koeltemperatuur sensor
- spruitstuk druk sensor
de wagen loopt nu stabiel stationair (+/- 800 tpm) zonder de airco aan te hebben staan.
Groet,
Virginia
Oke mooi! Bedankt voor je berichtje
