Volkswagen Golf: auto loopt niet stationair toeren schommelen akl motor 1.6 sr 8k
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AKL 1.6i SR
Deze auto heb ik al 5jaar en niet 1 garage in NL of DE kan met dit probleem overweg.
meerdere malen ingeleerd, gereinigd, in de basisstand gezet,gasklephuis 2x vervangen,lambda sensor nagekeken,vacuumslangetjes,bougies,.bedradingen verniewd inclusief luchtmassameter en en en.............
Zelfs via de stuurbekrachtiging kun je de auto meer toeren geven niks werkt.
ik heb alles gedaan behalve een nieuwe computer.
In de computer zelf zal de fout zitten
Ik ken meer mensen met hetzelfde probleem
PON importeur wil hiervan niks weten laat staan oplossen.
Hoe moet je nu een auto verkopen die niet stationair loopt?????
Ik ben ten einde raad.
Iemand nog suggesties??????????????????
liping
80 km
Zuigt ie geen valse lucht via het koolstoffilter? Dop deze slang even af.
Of zuigt de tank geen vacuum? Even proberen met de tankdop eraf.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
jammer maar helaas,maar als ik de vacuumslang eraf haal dan draait ie perfect maar dan doen de remmen het niet.
Michael
liping Topicstarter 80 km Reageer
[quote=liping]jammer maar helaas,maar als ik de vacuumslang eraf haal dan draait ie perfect maar dan doen de remmen het niet.
Michael[/quote]
Jij bedoeld de vacuumslang voor de rembekrachtiger!!!,als je deze afdopt loopt de motor perfect??
Dan heb je dus het probleem te pakken,slang lek of rembekrachtiger is lek.
Ricky,
Ik trek de slang er vanaf v.d rembekrachtiger en dan loopt de motor perfect. ik dop hem niet af.
Ik ga nu die hele slang vervangen........en zie wel verder.
Michael
Op de stuurpomp zit een druksensor,probeer eens met de stekker los.
En heb je ook zonder tankdop getest?
Laat ook brandstofdruk meten.
Ricky,
Brandstofdruk is goed , ook heb ik de slang voor de rembekrachtiging vervangen maar zonder resultaat.
michael,
Brandstofdruk is goed , ook heb ik de slang voor de rembekrachtiging vervangen maar zonder resultaat.en de rembekrachtiger is niet lek.
michael,
Doe even een 4-gas meting dan kun je de lambdawaarde bekijken. Dan kun je mischien zien of hij valse lucht zuigt of als hij juist te weinig lucht krijgt.
Want als je de slang van de rembekrachtiger lostrekt en hem niet afdopt, dan krijgt hij dus extra lucht binnen.
Mischien is je luchtfilter verstopt??
Ik heb een keer gahad dat iemand een luchtffilter had vervangen en die is toen in het luchtfilterhuis een poetsdoek vergeten.
Succes
nrap 120 km Reageer
