Volkswagen Golf: trillen en naar rechts trekken
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 66kw tdi motorcode ALH
Hallo!
Het volgende is er aan de hand met mijn auto
Als ik rij trekt mijn auto behoorlijk naar rechts heb hem diverse keren uitgelijnd maar het euvel blijft" de ene zegt het zijn je banden (17.inc velgen 225/45 goodrich banden) dit betwijfel ik, de zegt andere het kan de ophanging wel eens zijn, of je stuur inrichting of aandrijf as of onderstel.
Verder als ik rij in zijn derde versnelling trilt(ook in het stuur) en schud hij behoorlijk ga je harder rijden dan houdt dit geleidelijk op
Als ik rij heb ik het gevoel of er aan de linkerkant gewoon iets niet goed zit maar wat kan ik gewoon niet precies uitleggen
heb kort geleden mijn ophang rubbers laten vernieuwen voor en achter toen hebben ze meteen mijn banden uitgelijnd en uitgebalanceerd en de banden die voor zaten verplaatst van voor naar achter en visa versa
hopelijk kunnen jullie hier wat mee
Met vriendelijke groet
Painkiller
painkiller
60 km
Lijkt me toch wel een banden of velgen probleem.
Het beste is even een ander set te monteren bijv. winterwielen en kijken hoe het gedrag dan is.
Je kunt ook wielen wisselen van links naar rechts . Als de auto dan naar links trekt zit het zeker in de banden.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Is het probleem ontstaan na het vervangen van de draagarmrubbers?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Hey Ricy
Nee het probleem was er al voor het plaatsen van de draagarm rubbers!.
Misschien toch mn banden?
painkiller
painkiller Topicstarter 60 km Reageer
