Volkswagen Golf VI: Auto schakelt niet; Hydraulische koppeling Geen genoeg druk.
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CBZB, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Goeie avond allemaal,
Het probleem is als volgt;
Koppelingspedaal was plat.
Netjes olie(Dot4) bijgevuld en ontlucht.
Nergens was een lekkage te zien.
Resultaat pedaal komt wel omhoog etc maar heeft niet genoeg druk om de versnellingsvork te laten bewegen.
Wat heb ik als vervolg gedaan;
-Nieuwe drukpomp gemonteerd(pedaal zijde).
-Nieuwe pomp gemonteerd(op de bak).
Ontlucht maar weer hetzelfde.
Wat merk ik dat er telkens lucht in komt te zitten.
Ik heb vervolgens met een vacuüm zuiger ontlucht, zonder betere resultaat.
Er komt zegmaar bruisend lucht uit icm dot4 olie.
Vervolgens:
Versnellingsbak Vork handmatig geprobeerd met extreem veel kracht komt hij een beetje in beweging.
Waar kan het aan liggen ?
(Ps. Het gaat om een 6 bak met hydraulische druk pomp op de bak, en niet binnen de bak).
lecson +0
al 12 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
