Beste allemaal,
Heb al enige tijd het probleem dat mijn Golf niet overschakelt op gas.
Probleem komt af en toe voor, maar duidelijk merkbaar is dat het in de winter een stuk erger wordt.
Als ik enkele honderd meters gereden hebt schakelt de auto normaal gesproken over op gas.
Echter lijkt het of er dan geen gastoevoer is, omdat de motor afslaat (geen enkele ontbranding vind plaats)
In sommige gevallen is dit na enkele keren overschakelen van gas naar benzine en vice versa opgelost en loopt de auto wel op gas.
Echter met dit koude weer wil de auto niet meer overslaan op gas.
Op het moment van inschakelen van de knop om van benzine naar gas te gaan is hoorbaar dat de klep van de gastank open gestuurd wordt (tikkend geluid)
Op het moment dat overgeschakeld wordt op Gas, hoor je een relais schakelen die de benzine-injectoren omzijlt (uitschakelt)
In normale situatie zou dan de gasinspuiting plaats moeten vinden, echter lijkt het of dit niet gebeurd
Het lijkt me vrijwel zeker in de toevoer te zitten en niet in b.v. de ontsteking, omdat als ik terugschakel naar benzine de auto direct weer loopt!
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Het gaat om een Koltec Necam gas installatie (volgens mij VG....)
Had eerder het idee dat het met vacuum te maken had, omdat ik voorheen de auto veelal op gas kon laten lopen door terug te schakelen (hogere toeren). De auto sloeg dan meestal wel aan op gas (echter is dit de laatste tijd ook niet meer mogelijk)
p.s. de verdamper en verdeler zagen er nog goed uit en waren volgens mij nog niet zeer lang geleden gereviseerd.
Is toevallig iemand in het bezit van een elektrisch schema van de Koltec Necam installatie?
alvast bedankt
mvg
http://www.gebruikershandleiding.com/Kol...
je moet de koppeling kopieren naar je adresbalk.
of gewoon even slim googlen
vrgr ed
