Harvey, ik bedoel dat er een scheur zit in de rubber pakking onder je monopoint huis. Als je dan een bocht neemt dan kantelt het huis naar links of naar rechts, net welke bocht je neemt. Op dat moment krijgt de motor valse lucht. Laat de motor stationair lopen en pak het huis eens beet. Probeer hem te kantelen en hoor ff hoe die dan loopt.
bij ons in de werkplaats hebben we dit ook gehad en hebben de injector vervangen(monoinjector) en toen deed hij het weer gewoon maar kan ook de pakking zijn zoals al gezegd werd
Sytze
