De motor loopt stationair op 3-cilinders, wanneer ik de bougiekabel van de 2e cilinder lostrek blijft deze hetzelfde lopen.
De bougie geeft wel een vonk en ook is er benzine te ruiken vanuit de cilinder.
De motor is een 1.6 liter (55kw) met motorcode ABU.
Tijdens het rijden is er vrijwel niets merkbaar, hij accelereert goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
als je de bougiekabel lostrekt van cilinder 2 en dan nog hetzelfde blijft lopen,klopt er daar ergens iets niet..zal toch daaraan liggen..hoe heb je de vonk gecontroleerd ?
als je benzine ruikt krijgt hij dat in elk geval wel,maar dan is er geen ( slechte ) vonk aanwezig..
maar weet je zeker dat hij maar op 3 cilinders loopt en het niks anders is ?? als hij stationair zo loopt,en zonder bougiedop hetzelfde loopt,vreemd dat het dan weg is onder het rijden.
ff alles nalopen..
Stefan
