Volkswagen : dieselpomp lekt bij tuitje hoort dat?
Mijn brandstofpomp lekt bij plastic tuitje aan achterkant van pomp.
Ze zeggen dat 'n overdruk tuitje is hoort te lekken als te veel belast is,Klopt dat verhaal? Zo ja is diesel niet gevaarlijk bij hoge temperatuur zoals brand of ontploffing.
cilali
175 km
"Ze" lullen maar wat. Dit is echt een broodje aap.
Jan Stuiver bedankt voor je reactie.
Is dat lekkage te verhelpen met zo'n revisie setje?
cilali Topicstarter 175 km Reageer
Bedoel je een tuitje met een elektrische aansluiting? Dat zou namelijk de stopper kunnen zijn. Die kun je er eenvoudig uit schroeven. Andere tuitjes zie ik bij mijn auto, die dezelfde motor (AAZ) heeft, niet. Maar hoe dan ook: het mag niet lekken.
voor brand of ontploffing hoef je niet bang te zijn
diesel fikt niet, tenzij het onder druk staat...
(tenminste zo is mij dat verteld, en heb ook de proef op de som genomen, aansteker bij diesel gehouden en fikt echt niet...)
Hisham, dan geloof jij ook nog in "koud vuur".......??
Indien de omstandigheden correct zijn, brandt diesel als een tierelier!!
Maar zo met een aanstekertje lukt het inderdaad niet.
Je kunt ook gewoon een brandende sigarettenpeuk in een volle emmer benzine gooien. Gebeurt niets. Duw echter geen smeulende peuk in een LEGE benzinetank!!
Jan Stuiver
Het is geen elektrische aansluiting.
lijkt wel 'n lange dikke boutje met 'n kleine gat erin en daar over zit 'n plastik(Of eigenlij rubber) kapje met tuitje
ik heb dat ding inderdaad met steeksleutel uitgehaald en vervangen met 'n ouwe die lekt dicht (zeggen ze) was.
Maar bij mij lekt die nog steeds
Hiervoor had die pomp ook onder de gas hendel gelekt die was gerepareerd en nu lekt die dus achterkant bij tuitje.
Dus dat hij nu bij voorkant onder gashendel nietmeer kan lekken lekt die dan hier.Lijkt of die veel druk krijgt
hij lekt niet als stationer draait maar alleen als ik op de snelweg rijd (Ik rij niet te hard).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
