Volkswagen : CO IS GEMETEN EN GEEFT EEN METING VAN 3.3 DUS IS VEELS TE HO
kan het aan een kapotte katalysator liggen of een kapotte lambdasonde.
harvey
1.195 km
ja het kan aan de kat liggen maar kijk eerst is naar je lambdasonde want als die niet goed werkt is je co ook tehoog; terwijl als die stuk is je soms wel aan de 10 procent zit.
je kan ook de storingen uitlaten lezen dan kunnen ze ook gelijk even aflezen of de lambdasonde goed werkt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
dank u wel,heren stefan en jan.
harvey Topicstarter 1.195 km Reageer
harvey kerel het kan ook makkelijk je temperatuurzender zijn die gaat heeeeeeeeeeeeeel vaaaaaaaak stuk en dan heb je het ook en is maar 26 euro als je het zelf doet (wel met koude motor dat is beter voor je handen)
mannetje6844 50 km Reageer
als je temperatuur sensor stuk is dan kom je hem met uitlezen ook tegen terwijl als hij stuk is het co niet hoog wordt maar de auto meestal slecht start ; als de sensor stuk is houd hij een warme motor aan.
groetjes jan.
nou jan,
de sensor kan ook op -40 blijven 'hangen' en zo veeel te veeel benzine krijgt..(verzuipt)
Stefan
dank u wel heren voor de uitleg.
en de sensor geeft vaak nog geen storingmelding door omdat hij in een bepaald gebied zit dat hij geen storing opslaat bij ons al waak voorgekomen succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
