Volkswagen POLO 55 KW: Auto slaat soms pas na meerdere keren starten aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AEA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Beste,
Sinds eergisteren in het bezit van een polo 6n 1.6 uit 1995. Auto heeft 125.000km gelopen.
Nu heeft de vorige eigenaar even voor de verkoop de bougies vervangen waarna de auto soms niet altijd in 1 keer aanslaat. Lijkt wel of die aanspringt maar dan valt die meteen weer weg. Als die aanspringt is voor de rest niets aan de hand, geen toerenschommelingen of inhouden. Ook start die vaker gewoon in 1 keer en de poging erop pas bij de 4e. Hij start uiteindelijk altijd.
Waar zou dit aan kunnnen liggen?
Polo6n1995
120 km
al 10 jaar lid
temperatuursensor defect ?( geeft bijvoorbeeld aan dat de motor 90 graden is terwijl de motor koud is.) Dan zal hij slecht aanslaan. Neem je de gok en vervang de temp sensor is het 9 vd 10 keer verholpen. anders even meetwaarde temperatuursensor laten uitlezen bij de garage
Hoi Danny,
Het lijkt er wel op dat de thermostaat open blijft staan, dus op de snelweg blijft die rond de 70 graden zitten. Sta ik stil wilt die wel naar de 90 graden toe en houdt die hem daar ook.
Maar als de auto afgekoeld is, na een nacht stilstaan, start die 7 van de 10 keer meteen in 1x.
Polo6n1995 Topicstarter 120 km Reageer
Heb net een beetje gezocht op internet en zie dat dit vaker voorkomt in de VAG groep. Ook heeft de vorige eigenaar mij verteld dat de bougies iets grijs van kleur waren bij eruit halen. Dus te arm mengsel, kan het zijn dat middels de temp. senor de auto een verkeerd mengsel 'berekend'?
Ja dat is mogelijk.
Temperatuursensor is in de tussentijd vervangen. Maar symptoom komt heel soms nog terug.
Iemand nog ideeen?
Lees post #2 terug. Laat de auto uitlezen met VCDS en kijk in meetwaarden wat er vreemd is.Dan heb je zoekrichting.
