Volkswagen Polo: auto start het s,morgens slecht
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16.i
hoi.. de polo start slecht .s,morgens ,,ik moet wel drie keer de sleutel omdraaien alvorens hij aan springt...bij bedrijfs temperatuur hou hij ook soms wel eens in...zou bougies vervangen iets uitmaken? gr johnny
johnnie5737
4.345 km
John,
Als je de zoekfunctie gebruikt zie je er genoeg over staan..
Je kan om te beginnen eens de weerstand van de koelvloeistof temp sensor meten bij een warme motor en plaats de waarde even hier, als het goed is is het een 4 polige sensor en dan moet je tussen 1 en 3 meten..
Het kan zijn dat de weerstand te laag is, en daardoor te weinig brandstof inspuit, maar stotterd hij echt of verzuipt hij als het ware, kan de weerstand te hoog zijn..
Wel moeten bougie's - kabels - verdeelkap en rotor in orde zijn.
Gr Stefan
hoi..dat zal ik eerst een doen..waar vind ik die koelvloeistof temp sensor ergens?
johnnie5737 Topicstarter 4.345 km Reageer
Als het goed is in een plastic flens bij of op de kop, volg even de slangen van de radiateur..
