Volkswagen Polo: Vloeibare klepdekselpakking
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKY
Beste sleutelaars,
Welke vloeibare pakking kan ik het beste gebruiken om een klepdeksel (de nokkenassen zitten in de deksel) opnieuw te verpakken?
Weet iemand een merk en een type?
RobMechanic
445 km
Ik ben zeer tevreden over Locktite 5910..
Gr Stefan
het probleem met vloeibare pakking is dat men de pakking aan brengt en dan direkt het stuk monteerd en aan spant en zo druk je er die pakking gewoon eruit , met als gevolg dat er terug olie lekt . De enige goede manier van werken met vloeibare pakking is : breng de vloeibare pakking aan , 10min wachten , en dan pas de stukken monteren en gewoon aandraaien , en niet te hard anders druk je er toch weer die pakking uit .
Nog nooit last van gehad Jozef..
Stefan...
Je hebt er ook al tientallen gedaan?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Inderdaad Paul, moet er wel bijzeggen, niet bij deze motor, maar dat heb ik ook niet gezegd, alleen dat ik zeer tervreden ben over deze vloeibare pakking, ook carterpannen e.d. gaan uiteraard goed.
Gr Stefan
probleem is vaak dat er te veel wordt gebruikt
meestal bij loshalen zit er een vlies tussen
en er wordt een tube opleeg geknepen
dicht ie beter af !!!!!!!
Goedeavond Heren,
Bij het revisiebedrijf waar ik de cilinderkop het laten controleren gebruikten ze Loctite 518, echt toen ik de verpakking las was deze niet zo geschikt bij hogere temperaturen.
Stefan, Loctite 5910 is dat die blauw siliconen pakking?
Bedankt voor de reacties,
Rob
RobMechanic Topicstarter 445 km Reageer
Loctite producten zijn anaerobe basis, dit betekent dat hij uithardt onder afsluiting van zuurstof. Te veel aanbrengen leidt tot vervuiling van je motor olie e.d.. Daardoor is het product ongeschikt om er mee te "metselen".
Rob,
Je zult ze ongetwijfeld ook in het blauw en in het wit zien..Deze is zwart, de kleur doet er niet toe maar ze zullen onderling wel wat verschillen qua eigenschappen.
En inderdaad, teveel erop smeren heeft helemaal geen zin, de helft word ertussenuit gedrukt en is onnodig.
Als je de pasvlakken van te voren even mooi schoonmaakt, een kleine naad pakking erop en monteren.
Gr Stefan
ik heb wagen ervaring met volkswagen, ikzelf gebruik Elring Dirko RTV Silicone Gasket Maker Compound, en heb steeds super resultaten.
TIP, breng het steeds aan op een sterk ontvette ondergrond, laat die wat een huid vormen, breng het deksel aan, gelijkmatig licht aanschroeven en zeker op MOMENT vastschroeven, +- zo'n 2.5 N
