Volkswagen Bora: auto start niet of moeilijk met vochtig en koud weer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0 liter
Hallo ik strand hier op een probleem
mijn vriendin heeft soms problemen met haar auto
als het goed koud is geweest en vochtig wil de auto niet starten of soms moeilijk
de motor gaat wel rond maar pakt niet aan
we zijn er al mee naar de garage geweest en daar dachten ze dat het een relais
die is vervangen maar het bleef nog steeds de accu is net vervangen
en de bogies zijn het ook niet die zijn ook reeds vervangen
het probleem is begonnen toen ik een andere auto wou overstarten
de accu klemmen hebben elkaar niet geraakt en de klemmen zaten ook wel goed plus op plus en min op min
maar tijdens het overstarten kwam er bij de bora een plof en rook af waar die plof en rook weg kwam weten we niet
en we merken nu als je tijdens het rijden de gas tank leeg rijd dat hij ook niet meer automatische (soms nog wel)over gaat naar benzine
soms als het goed koud en vochtig is geweest start hij dus er tot hellemaal niet
maar als hij niet aan wil slaan en je start gewoon door dan pruttelt hij wel aan en komt flinke benzine guur uit de uitlaat
dus lijkt me wel dat hij bezine genoeg krijgt
de eerste keer dat hij het deed dat slechte starten ging de auto ook zijn eigen leven leiden je kon het gaspendaal ik trappen maar bleef gewoon
tot net iets onder de 1000 toeren lopen en toen begon hij onregelmatig te lopen toen heb ik hem uitgezet en weer opnieuw gestart
toen sloeg die wel gelijk aan en was er weer niks aan de hand
en sinds 2 jaar brand er ook een oranje motor mangement volgens mij kan dit er ook mee te maken hebben
Mvg Danny broersma
dannybro
465 km
Plof en rook is niet goed, dat wijst op problemen.
Omdat gas ook niet meer overschakelt als de tank leeg is: misschien krijg je naast benzine ook gas bij de koude start.
Dan krijgt de motor veel te veel en dan slaat deze ook niet aan.
Begin eens met het gas-systeem door een specialist te laten kontroleren.
oldford 117.985 km Reageer
Als eerste laten uitlezen, wat je zegt dat je gas gaf en de motor reageerde toen niet dan kan dat liggen aan het gasklephuis maar een defecte luchtmassameter zou ook nog kunnen dus eerst even uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
