Hoi,
Ik wil graag een paar luidsprekers in de achterportieren bouwen, maar zie nog geen mogelijkheden hoe ik er de deurbekleding zonder beschadiging af krijg.
De auto heeft radio voorbereiding maar liggen er ook speaker kabels in de achterportieren?
groeten Hendrik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
haal de afdekking van de handgrep.
links door eerst tussen de greep een plaatje los tewiuppen dan kan de boven zijde er af.
rechts de plaat van de handgreep los wippen.
schroeven los maken die er achter zitten.
torx schroefjes onder aan los draaien.
bekleding onde van dan los trekken zit best vast en er zal zeker wel een klem breken mar geen probleem van maken.
dan de bekleding zo leggen dat je bij de speaker kan en de speaker los maken.
lukt dat niet dan de bekleding weg halen maar danb wel eerst de stekjkers los en de kabel van de opener.
er zit ook nog een schroefje aan de voor stijl kant.
of er achter berdrading zit vermoed van niet maar zeul je moeten kijken.
groetjes jan.
