Volkswagen Bora: lucht in leiding
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
hoi ik heb pas een bora gekocht van 1999 het is een 1.9tdi,
nou is het zo dat het elke keer (koud of warm) z`n 2 seconden duurd voor de motor aanslaat.
als ik onder de kap kijk zit er een luchtbel in de transparante leiding die van de dieselfilter afkomt.
zou dat de oorzaak kunnen zijn dat het starten wat langer duurd?
en is dan de luchtbel in de leiding het gevolg van een poreuze of kapotte slang, en daardoor valse lucht trekt?
hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
mvg koos scheffers
gompie2
400 km
Koos
Controleer, vervang het retourklepje op het brandstoffilter daar zit meestal het euvel.
Gr. paul
hoi Paul,
ben bij een automaterialen zaak geweest en die konden mij niet zeggen waar dat terugslag klepje moest zitten of waar ik die moest zoeken.
wel hadden ze een universeel terugslag klep die je tussen de leiding kan zetten.
zijn die ook afdoende of moet ik dan toch naar een volkswagen garage om dat onderdeel, en kan je die trouwens zelf een beetje gemakkelijk vervangen?
mvg koos
gompie2 Topicstarter 400 km Reageer
Koos
[url=http://img853.imageshack.us/i/inca.jpg/][img]http://img853.imageshack.us/img853/2491/...[/img][/url]
Het retourklepje zit op het brandstoffilter nr 2
Gr. paul
hoi paul,
nou dat kan nooit veel voorstellen om die te vervangen.
dan ga ik ook niet met een imitatie universeel klepje werken.
zo duur zullen deze orginele bij vw ook niet zijn.
vriendelijk bedankt en ik ga dit woensdag(ivm carnaval alles t/m dinsdag gesloten, whaha) gelijk halen.
zal daarna nog een feedback plaatsen.
mvg koos
hoi paul,
ben vandaag met de auto bezig geweest maar, de leiding waar lucht inzit is niet de leiding waar de terugslagklep opzit.
volgens mij is het de aanvoerleiding( de leiding rechtsonder op de afbeelding)
zit het probleem dan in de brandstofpomp.
heb de aftapschroef van het filter ook aangedraaid want die zat een beetje los maar daar is het euvel niet mee verholpen.
mvg koos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
