Volkswagen Bora: kofferbak slot / verlichting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8V aut.
Beste heren/dames,
Ik heb vandaag mijn kofferbakslot gedemonteerd. Er komt sinds kort geen continu melding meer op mijn dashboard dat de kofferbak open staat. Bij het openen en sluiten geeft ie een piep en een korte tekstmelding dat de bak open staat. Ook werkt de verlichting in de kofferbak niet. Lampje doorgemeten, is goed.
Ik heb de schakelaar die in het slot zit eruit gehaald en ingespoten met contactspray. Als ik een test doe met de schakelaar en hem dan doormeet op moment van schakelen, is ie goed. Dus ik heb het slot weer gemonteerd. Maar toch is de storing nog aanwezig.
Wat doe ik fout?
Of zit de storing nu in de computer en moet die gewist worden?
Of is het eigenlijk niet door te meten en moet ik dat schakelaartje gewoon vervangen?
MVG John
En als je de 2 draden die naar het schakelaartje gaan doorverbind gaat het lampje wel aan?
ricky 55.575 km Reageer
ok, dat zal ik eens proberen...
dank je!
Het doorverbinden van het draad heb ik nog niet geprobeert. Wel heb ik de schakelaar vervangen die in het slot zit. Dit heeft geen verbetering/verandering opgeleverd.
Nu ga ik maar eens doormeten.
Heeft iemand tips over hoe en wat door te meten?
Ook kreeg ik een tip om iets te vervangen in de schakelaar van de handgreep.
Alle tipszijn welkom, alvast bedankt!!!
John
Ben je nog iets verder gekomen ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=Johnny Bult]Het doorverbinden van het draad heb ik nog niet geprobeert. Wel heb ik de schakelaar vervangen die in het slot zit. Dit heeft geen verbetering/verandering opgeleverd.
Alle tipszijn welkom, alvast bedankt!!![/quote]
Zo te lezen niet paul....
Sorry, vandaag nog geen tijd gehad, gezin, kinderen verjaardag etc. Komt vd week, ik laat het nog weten...
Beste heren van problemcar,
Ik heb eindelijk tijd gehad om het kofferbakprobleem op te lossen.
Het probleem werd steeds erger. Ik kreeg regelmatig mijn kofferbak niet open en ook de vergrendeling werkte zo nu en dan niet. Gelukkig kan mijn achterbank plat en had ik de kofferbekleding al eerder weggehaald, zodat ik de bedieningshendel van het slot met de hand kon bedienen.
Vandaag heb ik de kabel die links over het kofferdeksel loopt bekeken. Er ontstaat een knik als de klep gesloten wordt. Zoals ik al vermoedde zat daar kabelbreuk. Van de 6 kabeltjes, waren er 3 doorgebroken, 2 de buitenmantel versleten tot op het blanke draad en 1 was nog heel. Kabels voelen hard en stug aan. Ouderdom. Accu losgekoppeld en alles doorgeknipt. Krimpkousjes over de kabel heen en solderen maar. Alles netjes met kripkousen en isolatietape afgeschermd en na het aansluiten van de accu, werkt alles weer zoals het hoort.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Groetjes John Bult
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
