Volkswagen Bora: verwarming lambda Sonde voor kat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: ADZ 1600 16V
Bij deze Bora stelt zich het volgende probleem: lampje motorstoring aan - foutcode 17524 = verwarming lambda sonde voor kat ( wideband)
Voor ik deze sensor vervang toch maar eerst even namenten ( 200 euro + btw).
Weerstand op het verwarmingselement is 3.3 ohm - klem T6c/1 & T6c/2 (zie schema) wat met normaal lijkt.
Voeding naar sonde via kabellas E30 ( zie schema) is 13.50 V ,dus ok.
Massa via de ECU, spanning over de massa tussen ECU ( T121c/5 (zie schema) en de massa van de batterij is 1.91V, dit lijkt me wel teveel ( normaal 0.5V off-set spanning).
Sonde geeft op stationair 3.3V wat normaal is, dus de sonde lijkt wel te werken, maar de verwarming is het probleem. Voor de ECU een storing. Zonde is van het merk NTK.
Nu lijkt het als het ware dat eindtrap die de massa dient te schakelen voor de sonde, doorslaat. Dus ECU stuk.
Iemand al zoiets voorgehad met diet soort ECU's ( stuknummer 036 906 034 CN)
Gegevens voertuig : Bora 1600 16V - motorcode ADZ - 77 kW - 03/2003
stevends
1.245 km
al 18 jaar lid
Schema is natuurlijk gemakkelijk
stevends Topicstarter 1.245 km Reageer
Probleem opgelost= motor regelapparaat vervangen
een vraag waren bij jou de co waardes en lamda waardes ook niet in orde
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
