Volkswagen Bora: Vw Bora V6 4Motion: ABS storing.
Bouwjaar: 1999
Hallo
ik heb een VW bora V6 4motion daar brand af en toe het ABS/ESP en rode uitroeptekentje.. meestal 's ochtends als ie koud is brandt ie en na tijdje te hebben gereden een keer uitzetten en weer starten en het lampje gaat uit.?? Enig idee wat het kan zijn iemand meegemaakt?
Twijfel zelf aan de Acceleratiesensor dat was ook een van de foutcodes die aangaf..met nog twee andere ..
01044 Transmission control module incorrectly coded
01279 G-Force sensor/ Acceleratiesensor
01542 Yaw Rate sensor
En de kachel die blaast constant warm lucht ookal zet ik hem uit..
ekrem2650
2.085 km
Heb inmiddels de Acceleratiesensor vervangen nou brandt het lampje niet meer met koude motor.
Alleen Brand het ABS/ESP lampje af en toe onder het rijden en ook bij het stilstaan bij verkeerslichten ofzo..
Heb wel vernomen dat de linker achter ABS ring ietjes krom is kan dat de boosdoener zijn?
ekrem2650 Topicstarter 2.085 km Reageer
Wat zijn de storingen die nu terug komen?
ricky 55.575 km Reageer
Deze komt terug.
Dat betekend dat je automaatbak niet juist is gecodeerd op de wagen,maar dat abs lampje zou daar niets mee te maken moeten hebben,dat kan inderdaad die ring zijn en dat kun je mooi zien in de meetwaardeblokken,je ziet dan de snelheden van elk wiel en als er 1 afwijkt dan weet je genoeg.
Maar ik heb geen automaat maar een gewone 6 bak.
Met het ABS systeem is het probleem als ik een beetje hard ga remmen schiet ie eerst een klein stukje voorruit en dan remt ie weer normaal.
Dus is het eigenlijk best gevaarlijk voor als ik een noodstop zou moeten maken.
Dus ga van ik ga zaterdag de ring vervangen en daarna even kijken wat ie doet...
Volgens Gerrit Speek zou het zijn:
foutcode: 01044
nl Controle Module onjuist gecodeerd
du Steuergerät falsch codiert
en Control Module Incorrectly Coded
Het vreemde is dat hier niet staat dat het om een Transmissionmodule gaat en alleen een automaatbak kan je uitlezen, het zegt helemaal niet om welke module het zou gaan dus ik zou dat eerst wel even zeker willen weten.
En voordat je die ring vervangt, kijk gewoon eerst even in de meetwaardeblokken, straks vervang je iets van niet stuk is.
Ring kan je met de oog zien dat ie echt krom is dat kan je heel makkelijk waarnemen..Maar het heeft volgens mij ook niet met de ring te maken die ene foutcode het is volgens mij iets anders.
Als die ring dusdanig krom is en je ziet het dan ook in de meetwaardeblokken dan is dat je abs storing, maar die coderingsstoring is iets anders.
want wat ik ook raar vindt soms als ik stil sta brandt het lampje ook uit het niets.
soms als ik rijd.. het is afwisselend.
Brand dan het ABS lampje of het uitroeptekentje?
Uitroeptekendje gaat ook branden bij een te vol remvloeistof vaatje ( vlotter gaat 'zweven' ).
volgwagen 3.295 km Reageer
alleen het abs/esp lampje brand.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
