Volkswagen Polo: Auto start slecht
Bouwjaar: 1991, Motorcode: 33 KW
Ik heb een VW Polo Fox uit 1991 en die start slecht.
Vorig jaar zijn de verdeelkap en rotor vervangen en dit jaar de accu,bougies en bougiekabels.
Wanneer ie koud is,start ie slecht.Als ik ga bij geef,slaat ie wel aan.
Wat zou het probleem kunnen zijn?Bobine?Of heel wat anders?
Alvast bedankt voor de oplossingen.
Patrick
PatrickR
270 km
patrick vervang de temperatuur sensor eens omdat je bij koud starten problemen hebt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Heb dat probleem met koud starten eerder gehad.Toen heeft iemand de temperatuursensor en nog een sensor vervangen en toen startte ie weer goed.
Zou het kunne dat zo'n sensor binnen een jaar kapot kan gaan?
Waar zit ie precies en is ie makkelijk te vervangen?
Grtjs,Patrick
PatrickR Topicstarter 270 km Reageer
ja hij zou weer stuk kunnen zijn of een draad breuk.
waar hij zit weet ik zo uit mijn hoofd niet maar als je onder de kap kikt kom je hem wel tegen .
groetjes jan.
Op de voorkant zit een dubbele sensor,althans daar zitten 2 stekkers in.Je hebt toch zowiezo een koelstofsensor en een temperatuursensor ??
Zouden die bij elkaar kunnen zitten?
Grtjs,
Patrick
