Volkswagen Passat: Auto stottert en gaat dan op 3 cilinders lopen ,tevens gaat ESP
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 74 KW
Auto begint te stotteren en loopt op 3 cilinders, tevens gaat ESP lampje branden. Na opnieuw starten is lampje weer uit en loopt auto weer goed, wel is net of startmoter niet genoeg stroom krijgt af en toe.
Harley T
120 km
al 17 jaar lid
Hij zal eerst uitgelezen moeten worden, het kan zo veel zijn.
Gaan we doen
Harley T Topicstarter 120 km Reageer
Kabelboom in de kop vervangen, standaard probleem.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
Heb auto uitgelezen en volgende fout codes kwamen eruit 16686 cilinder 2 geen onsteking en 18075 klep pomp verstuiver, zal inderdaad kabel boom in kop zijn ,gaan we proberen.
Kabelboom vervongen en probleem lijkt inderdaad verdwenen. Jos bedankt!
