Volkswagen Golf 2004: Auto trekt scheef
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: BKD, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
golf trekt naar links bij stuur loslaten. Bij gas geven voel je de linker vooras “trekken”. Tijdens het remmen blijft de auto (vrijwel geheel) recht uit rijden en trekt niet aan het stuur.
Alles is gangbaar, auto is goed uitgelijnd. Op de auto zitten dezelfde voorbanden, achter naar voor halen maakt geen verschil.
In de tussentijd is dit al vervangen of verwisseld;
Velgen / andere banden
Wiellager(s) met naaf
Spooreind (stuurkogel)
Stabilisatorstang
Vering
Achteras
Rem(men) gangbaar gemaakt
Inmiddels een set fuseekogel’s gehaald, omdat het lijkt alsof door de speling de hele fusee naar buiten word getrokken
CavVv
155 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Hans4040
Je zegt: auto is goed uitgelijnd...heb je daar een rapport van?
Stuurkogel is vervangen, is de auto daarna nog uitgelijnd?
Bekijk in de discussie
hallo CavVv , het klinkt misschien heel raar maar het kan zijn dat er lucht bij moet in één van de voorbanden aan beide kanten 2,5 bar is misschien een optie
josvanb 535 km
Heeft die geen schade gehad ?
poloR6 590 km
Nee ooit achter een tikje maar de achteras is al vervangen…
CavVv Topicstarter 155 km
Ik zit sterk te denken aan de fusee kogel.
De draagarmrubbers hebben zelf ook geen speling
De fuseekogel’s zijn nog Volkswagen origineel, na 250D km kan de linker best versleten zijn, toch?
Als de auto onbelast naar links trekt dan hoeft de oorzaak nog niet links te zitten.
Begin eerst te zoeken de delen die je hebt vervangen,veren nieuw of gebruikt.(rijhoogte afwijkend )
Banden en velgen origineel of afwijkend maat.(L /R voor wisselen kijken of deze nu naar rechts trekt )
Auto uitgelijnd met stuurhoeksensor in nul positie.
bert klein 5.155 km
Beste bert,
Voor al het onderhoud/uitlijnen stond het stuur naar links
Het licht aan de stuurhoeksensor, deze ‘basisadaptatie’ kan niet worden uitgevoerd. ( “No or incorrect basic setting of adaptation”)
Voor nu rijd de auto en het gele stuur gaat ook uit maar op de een of andere reden kan ik geen nieuwe adaptatie doen in VCDS dus het stuurhuis denkt uiteindelijk dat de auto vanwege de vorige stand van de wielen in die positie rechtuit rijd.
Het stuur draait uiteindelijk ook niet verder naar links dus uiteindelijk is toch alles logisch te verklaren
Is de achteras ook mee uit gelijnd?
poloR6 590 km
Dan zou ik zelf terug gaan. Jou garage moet een proefrit maken lijkt mij tog. Als die dan niet goed is moeten ze door gaan zoeken. Dus nu is het hun fout. Tenminste als je het op tijd doet. Of een andere garage proberen
Oplossing
Hans4040 123.030 km
Ja maar uiteindelijk was de camber van het linkervoet toch niet goed……
