Het volgende probleem heb ik met mijn transporter.
Met de sleutels die ik heb wil mijn auto niet starten.
Als ik 12volt op het start relay zet start de motor en kan ik normaal rijden. Relay 109 is goed en ik heb zelf het vermoeden dat het de start onderbreker is. Echter heb ik geen schema's dus is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Wie kan mij vertellen waar ik moet zoeken of wat het probleem eventueel kan zijn. Heb net de accu vervangen maar dat was een week voordat de auto niet meer wilde starten.
Is het contactblokje onder het contactslot niet kapot.
Kijk ook of er in de draad van contactslot naar startmotor geen onderbreking zit.
Hans
