Volkswagen Touran: Auto zonder geluid
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Door onbekende oorzaak mis ik alle waarschuwings geluiden zoals: gordel niet om, licht aan gelaten, onderhoudsmelding.
Maar ook de richtingaanwijzer geeft geen geluid (alleen het lampje).
En nee, ik ben nog steeds niet doof geworden.
Ik heb alle zekeringen doorgemeten, maar volgens mij doet het interne piepertje het niet meer.
Of is er iets anders aan de hand...
Wie weet raad.
Louis
Lowietje63
395 km
ik zie een bouwjaar 2006? je zou dit door de dealer kunnen laten beoordelen je zit immers nog in de garantie periode.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Foutje, BJ is 2004
Lowietje63 Topicstarter 395 km Reageer
ik zou toch eerst de auto uit laten lezen op evt foutcode's.. mede gezien de auto voorzien is van een canbus systeem.
paul,
Het luidsprekertje in het instrumentenpaneel is hoogstwaarschijlijk defect,dit betekent een nieuw instrumentenpaneel laten monteren.(of laten repareren bij bv actronics heet het bedrijf geloof ik maar hier heb ik geen ervaring mee.)Tegenwoordig komt zelfs het relaisgeluid van de raw uit een speaker.
erik2819 2.070 km Reageer
Eerst maar is uit laten lezen en evt een actuatortest( alle componenten worden door de tester aangestuurd meters/lampjes/zoemers etc) uitvoeren.
Indien het op een nieuw instrumentenpaneel uitkomt is er mischien wel een coulance regeling.
volgwagen 3.295 km Reageer
Wij hadde pas hetzelfde probleem met een golf V, bleek ook het speakertje in het instrumentenpaneel te zijn, was nog garantie
[quote=koen6346]Wij hadde pas hetzelfde probleem met een golf V, bleek ook het speakertje in het instrumentenpaneel te zijn, was nog garantie[/quote]
zou het een volkswagen kwaaltje zijn ?
De getande riem moet binnenkort vervangen worden, dus ik geeft het meteen even er bij door.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
