Volkswagen Golf III: Automaat in storing N90
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een golf III met een 1.6, met een automaat.
Nu gaat deze steeds in zijn noodloop. Als ik hem uitlees met vag-com. Geeft deze aan dat spoel N90 defect zou zijn.
Nu heb ik de bak open gehaald en de schakelspoelen door gemeten. En der was er 1 die een afwijkende waarde had.
Ik heb deze vervangen voor een nieuwe en ook gelijk de kabel tussen de schakelspoelen naar buiten de bak.
Maar nog steeds geeft hij storing N90 aan.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan wezen. Of weet iemand welke van de spoelen in de bak de N90 zou moeten zijn.
Alvast bedankt.
jertam
1.255 km
denk dat het in de kabelboom naar de bak zit deze doormeten en de stekker op het regelapparaat controleren. zie je daar niets aan dan regelapparaat open maken en checken op gescheurde solderingen of printbaanbreuk.
[quote=john5686]denk dat het in de kabelboom naar de bak zit deze doormeten.[/quote]
Deze heb ik ook vervangen.
Zo een goud kleurig computer kabeltje lijkt het wel.
jertam Topicstarter 1.255 km Reageer
in de bak?
dat is leiterfolie
en het regelapparaat zit volgens mij onder de achterbank
Ja dat kabel boompje dat vanaf de schakel ventielen naar de buitenkant van de bak loopt.
Die heb ik inderdaad vervangen.
