Volkswagen Golf III: koelven slaat niet aan
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8V
het volgende is het geval:
sinds gisteren slaat mijn koelfan niet meer aan.
temp. schakelaar in radiateur vervangen.
rechtstreeks op accu aangesloten draait hij wel.
thermostaat gaat netjes open.
Slangen worden warm van radiateur.
Maar de temp. wordt zo hoog , dat hij alles eruit gooit via de overloop.
Juupkes
220 km
al 18 jaar lid
Staat er spanning op een van de draden die op de thermoschakelaar zitten?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Zit er niet op of vlakbij de accu (volg de draden van de zender maar) een kleine zekeringenkast met daarin, ik dacht 3, stripzekeringen. Een daarvan is van de fan. Soms erg moeilijk te zien of er een kapot is. Even doormeten en kijken of de aansluitingen schoon zijn en goed vastzitten.
vr.gr. Theo
Het kwaad is geschied :S
Hij is dusdanig warm geworden dat hij nu de uitlaatgassen via het reservoir (incl de koelvloeistof natuurlijk) naar buiten gooit.Koppakking vervangen dus.....
Maar ik heb wel een kastje onder het reservoir zitten ,maar daar zit maar 1 strip in en deze zie er goed uit.
Zal eerst deze maar s vervangen om vervolgens verder te zoeken naar het euvel...
Juupkes Topicstarter 220 km Reageer
Verbind de draden van de schakelaar eens met elkaar dan moet hij gaan draaien,zo ja dan denk ik probleem in de circulatie,dus waterpomp of koppakking.
ricky 55.575 km Reageer
