Volkswagen Golf III: vw golf III g3 motor komt niet op temperatuur
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4
ik heb een probleem met mijn golf III op lpg/g3 ,de motor komt niet op temperatuur,ik heb nu het probleem dat de auto slecht op gas loopt en volgens mij is de oorzaak dat die niet op temperatuur komt.
ik heb de termostaat al twee keer vervangen maar hiermee is het probleem niet opgelost ,de temperatuur blijft laag.
wat zou de oorzaak kunnen zijn ?
gr arno
arie432
115 km
al 18 jaar lid
probeer eerst langer op benzine te rijden
en als hij dan warm is overteschakelen naar gas
anders de thermostaat controleren in een bak met water en temperatuur meter
hallo,
ik moet altijd op benzine wegrijden s'morgens tot die op temperatuur is ,schat een km of 5.
en dan schakel ik pas over op gas ,eerder gaat ook niet want dan slaat die af.
op benzine loopt die goed op gas slecht,hij moet echt tegen de 65-70 graden aanzitten anders valt er niet mee te rijden,probleem is dat de temperatuur van de auto met moeite boven de 65 graden uitkomt.
heb vandaag de termostaat al vernieuwd en een maand geleden had ik hem ook al vernieuwd dus het probleem is 100%niet de termostaat.
ik vraag me af of de temperatuur sensor misschien niet kapot is , als deze te weinig aangeeft dit misschien een fout signaal afgeeft aan de g3 instalatie.
gr arno
arie432 Topicstarter 115 km Reageer
