Volkswagen Sharan: Automaat schokt bij stilstand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi pd
Dit is eigenlijk een ford gallaxy, maar omdat het vag techniek is plaats ik em hier.
De storing is als volgt:
De auto staat stil, motor draait stationair
Zet de automaat in een voorwaartse (in de achteruit is het wel goed) versnelling met de voet op het rempedaal, begint de aandrijving om de ongeveer 2 seconden heftig te rukken. Laat de rem los loopt de auto als normaal vooruit. Met aangetrokken handrem niks aan de hand. Zodra je het rempedaal bedient begint het weer.
Als je iets gas geeft met het rempedaal vast is het weer over
Wat verder opvalt is dat de derde vernelling soms abrubt inschakelt.
Geen storingscodes
Motor draait stationair 903 toeren
Remlicht schakelaar is ok
Het lijkt met het vacuum te maken te hebben pomp/rembekrachiger?
Geen vacuumlekkage aan slangen e.d. al zij veel van deze onderdelen lastig te bereiken
Iemand ervaring mee?
F._Kormelink
445 km
al 24 jaar lid
Is er iemand die aan een vacuumschema van deze auto kan komen? Kennelijk is de informatie voorziening voor deze auto ook niet erg geweldig.
F._Kormelink Topicstarter 445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
