Volkswagen Sharan: startproblemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 110pk
De wagen start perfect indien koud : gloeilampje brandt ong. 10 sec. en start dan perfect ; Bij warme(re) motor brandt het voorgloeilampje slechts één seconde en de motor slaat dan niet meer aan , er is echter onmiddellijk felle grijze rook uit de uitlaat , en na 10-15 sec. onophoudelijk doorstarten komt er precies lust om aan te slaan maar hij vertikt het . Ik heb de spanning bij de gloeiers gemeten , deze is mooi 12V bij koude motor en blijft dit ook enige tijd na het doven van het voorgloeilampje , bij warme(re) motor is er hier geen spanning meer . Ik heb gemerkt dat er na het (perfect) starten van de koude motor er waarschijnlijk in het motorcompartiment een relais omschakelde (ik hoorde daar een klik ) en nadien heeft hij dit probleem , dit gebeurde reeds na ong. 2 minuten gestart te zijn met koude motor ; dan rechtstreeks spanning aan de gloeiers brengen gaf geen verandering , waaruit ik besluit dat dit waarschijnlijk omgeschakeld relais niet alleen het voorgloeien beïnvloedde . Wie kan mij helpen ?
asl
730 km
temperatuur sensor stuk??
thijs11387 1.255 km Reageer
de temperatuurmeter op het dashboard geeft inderdaad niets aan , is deze hiervoor van belang ?
asl Topicstarter 730 km Reageer
vaak is de temperatuur sensor van de motor en van het dashbord gescheiden. Maar misschien ligt de stekker er wel af en je geeft al aan dat je alleen startproblemen hebt als de motor warm is zal ik deze wel gaan vervangen of laat hem even uilezen bij de dealer die kunnen snel genoeg zien of die wel of niet stuk is. want een temperatuur sensor heeft heel veel invleod met starten.
Groet Thijs
Startoerental van startmotor controleren
Brecht 425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
