Volkswagen Passat: (automaat) storingskode P0706
Bouwjaar: 2000
Betreft een Passat TDI met ATJ motor. Probleem is dat de automaat niet goed schakelt en ook de motor trekt dan niet meer goed op.Fouten uitgelezen geeft hij aan P0706: sensor keuzehendel stand ... bereik/funktieprobleem
Na resetten nog steeds deze foutkode.We hebben de stekker van de sensor (soort printplaat)losgehaald en weer vastgezet en toen bleef de foutkode weg.Na een proefrit, waar de auto weer prima optrok en schakelde kwam bij terugkeer in de werkplaats weer de kode terug en was het vermogen ook weer weg.
Na nog een paar maal de stekker los en vast te zetten kwam na een proefrit de foutkode niet direkt weer terug.
Heeft iemand dit weleens mmegemaakt?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Draadbreuk?(evt in stekker)
Sensor?
Als de contacten echt goed schoon zijn blijft dat eigenlijk alleen over.
Oiram.
UNIVERSEEL11698
13.350 km
die keuzeschakelaars zijn niet van de beste.gewoon een nieuwe plaatsen.
vanhove
15 km
Probleem opgelost.Er blijkt aan de linkerzijde van de automaatbak een soort moduul te zitten met een 8-tal draden en een ronde stekkeraansluiting die door de keuzehendel bediend wordt.Deze heeft een inwendige koolbaan en daar zit de storing in.Nieuwe gemonteerd en probleem opgelost.
Siem BijmanTopicstarter
52.890 km
