Volkswagen Passat: Aangeslagen ramen
Bouwjaar: 2000
Ik weet dat het nu vochtig is, maar mijn ramen zijn wel erg aangeslagen. Ik heb ook begrepen dat de airco beneden de 2 graden ofzo niet aanslaat (dit zou de lucht droger moeten maken). Wat kan de reden zijn dat er zoveel aanslag zit aan de binnenkant van mijn ramen? Hoek kan ik dit verhelpen?
Alvast bedankt !
Sander75
Ik heb hetzelfde probleem. Heb climatronic, is makkelijker.
Echter, met dit soort weer heb je meer aan een handmatige airco.
Je krijgt daar dan droge lucht mee.
Dat krijg je bij VW echt niet voor elkaar.
hallo
dit soort problemen doen zich ook voor indien men met een vochtige of natte jas in de auto stapt..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hallo allemaal, ook ik heb last van overmatig beslagen ramen. nu lees ik over het interieurfilter en dat die verstopt raakt na verloop van jaren.
waar zit dat filter precies? (ik ben zo iemand die dat altijd eerst lekekr zelf wil proberen ;-))
bedankt!
Paul
hallo paul,
indien je de kunstof-kap daar waar de accu zich onder bevind compleet verwijderd.. dan kun je hem al zien zitten.
paul,
Hoi Paul,
Bedankt voor je reactie. Handige donder ben je. Het zal 'm in de naam zitten! :-D
Groetjes,
Paul
De truuk is gelukt hoor. het interieurfilter was inderdaad helemaal zwart en vol met viezigheid. hij zat echt helemaal verstopt.
Ik heb het filter vervangen en inderdaad zijn de ramen nu en stuk helderder van binnen. het heeft npg een paar dagen geduurd voordat al het vocht eruit was maar het ziet er nu weer prima uit hoor.
Bedankt!
Paul
Ik ga zeker de filter vervangen. Bedankt voor de reacties !
Gr,
Sander
Sander75 Topicstarter 55 km Reageer
