Hallo.
Ik heb een probleem met mijn automaat.heeft steeds vaker geen vermogen .Als ik begin te rijden kan het zijn dat hij al meteen geen vermogen heeft en niet harder rijd dan 40kmh stop ik nu zet hem 10 sec van contact af
en start opnieuw is de kans groot dat hij gewoon weer rijd.hij geeft geen fout codes aan en brand geen waarschuwingslampje op Dashboard. Een andere keer loopt hij perfect op snelweg en als ik dan moet remmen bij voorbeeld voor vrachtwagen in halen is zijn vermogen weer weg en rijd niet harder dan 100kmh en kan nog amper inhalen, dan stop ik weer sleutel weer eruit 10sec dan gaat hij meestal weer goed. hij doet het bij verschillende snelheden.
ik heb mijn automaat laten spoelen het zeefje in de automaat is vervangen..
Ik hoop dat iemand mij advies kan geven zou er erg dankbaar om zijn wordt hier beetje moedeloos van !!
Bij voorbaat dank Grt Ed Suykerbuyk
Of gaat je motor tijdens de periodes dat de auto vermogen verliest opeens heel veel toeren maken?
Als het na de motor even uitzetten weer goed gaat, dan wijst dit op noodloop.
Dan moet er ook een foutcode uit te lezen zijn, al was het maar tijdens het rijden op zo'n moment van vermogen verlies.
