Volkswagen GOLF: automaatbak
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: ATD, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
Ik heb zelf een golf 4 met het volgende probleem:
Ten Allereerste:
Volkswagen Golf 1.9 TDI 74KW 2003 zwart sportline 5-Deurs Automaat Tiptronic
Op het moment dat de auto koud start dan schakelt de automaatbak niet boven zijn 1e versnelling, nadat de auto precies op 90 graden is dan is er niks te merken. Ik krijg van vele te horen dat hoogstwaarschijnlijk de Automaatbakolie verwisselt moet worden. Heeft iemand nog meer ervaringen en weet er iemand wat het nog meer kan zijn.
olie is al verwisselt ,probleem blijft nog.
automaatbakcode FST.
moha74
95 km
al 8 jaar lid
Hoe is de olie verwisselt , bak leeg laten lopen en weer op peil gebracht ?
Zo ja dan ververs je nog niet de helft , spoelen is het advies als je alles wilt verversen , dan worden meteen alle kanalen en schakelblokken ook gereinigd.
Is de automaatbak al uit gelezen op storingen ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ik hb automaatbak laten uitlezen
Krijg een foutcode : tiptronic schakelaar niet goed.
Verder weet ik niet waar ligt deze schakelaar.
moha74 Topicstarter 95 km Reageer
Is dit tiptronic met dsg , tiptronic schakelaar is in principe de electronica die bediend wordt door de pook , kun je handmatig wel opschakelen als de motor koud is ?
Pook kent 2 standen of je zet hem in drive en dan schakelt de bak zelf , of je drukt de pook naar rechts en je kunt zelf schakelen , werkt dit wel ?
Dat werkt ook niet handematig Aleen achteruit . Is een tiptronic geen dsg . 2-3-4-D-n-R-p.
Dus met de pook in de rechter stand , en dan vooruit tikken tegen de pook schakelt hij ook niet op als hij koud is ?
Wat was de foutcode , uitgelezen bij de dealer ?
Nee ik hb geprobeerd schakeld ook niet .
Bij uitlezen krijg ik dat :
028C schakelstand bewaking (autom.) signaal niet logisch.
-tiptronic schakelaar signal niet logisch
Groeten
Bij tiptronic schakelaar code 0415
Lijkt er op dat de electronica de stand van de pook niet herkent dus. Dit is hoogstwaarschijnlijk het sensorgedeelte van de pook.
hellbat 20.525 km Reageer
Is dat makkelijk te vervangen .
Hoe heet deze sensor . Dan kan ik bestellen en laten monteren.
Beste wensen voor iedereen
Google eens " golf tiptronic gear selector sensor " , er zal een wereld voor je opengaan.
Inderdaad , op you tube staat er ook genoeg van .
Denk ik probleem is niet van pook .
Auto na 15 min . Gaat gewoon normaal schakelen . Heeft iets met temperatuur van automaatbak .
de foutcode's spreken je tegen.
Ik ga morgen hele pook laten vervangen . Dan hoort u van mij of probleem opgelost is .
Dank u voor mooite
Helaas ik heb nieuwe pook gemonteerd . Probleem is nog steeds hetzelfde . Ik snap niks van.
Ik heb gebracht naar specialist in Montfoort gaat hij kijken wat aan hand is .
